秋月芙蓉
第21楼2012/08/24
有可能的,把标液给浓缩了
xjf0763
第22楼2012/08/24
多谢楼主们的分享,学习了
gc-9510
第23楼2012/08/26
为什么标液的吸光值升高,样品浓度的反而就降低,这两项有反比关系吗?
supernan
第24楼2012/08/26
我也想知道 标液配一次可以用多久 怎么保存
yang_qingwen
第25楼2012/08/27
在浓度相同的情况下,Abs值越大,标曲的斜率也就越大,那计算的时候斜率是作分母的,自然样品的浓度值就小了。
第26楼2012/08/27
我也很想知道,不过到目前为止,似乎是众说纷纭,尚无定论。不同的元素,不同是盛装容器,甚至同一元素的不同浓度,它们的存放周期似乎没有统一的说法,所以最好还是DIY————靠自己吧! 当然要是有了定论,一定要告诉我,我真不想每次都新配标液
qlmkk
第27楼2012/08/27
还是现用现配吧
第28楼2012/08/27
是啊,有时做标准样品,测定结果能否进标值范围就是看斜率的那一点微小变化。配下新标液也许就会好了
依风1986
第29楼2012/08/27
还要看标液浓度的大小,低浓度的如0.05mg/l,估计一个星期就要核查一次,而高浓度的最少一个月核查一次,影响因素多啊
guxin0858
第30楼2012/08/29
时间太久,不确定因素太多,溶液容易被污染很正常。在标液使用的过程中,每次取液的时候都可能有很小的误差,做的次数越多,误差可能就越大。还有就是把旧标液摇匀,然后再测定下试试。
