Fe
第11楼2012/08/20
结果标准注明浓度单位就更清晰了
武灵
第12楼2012/08/20
这也说明选择咱们国家的原子荧光,还是有其优势的
马克思的战友
第13楼2012/08/21
不对啊水星哥,你第一个方法无火焰原子吸收分光光度法没有给出检出限和定量限,并且没有比较两方法是否有显著性差异啊,不足以说明它的优越。
dooby
第14楼2012/08/21
很详细,很有帮助
yangjing73
第15楼2012/08/21
p是否小于0.05?
dianqilv88
第16楼2012/08/21
这个知识可以利用一下
水星
第17楼2012/08/21
不好意思,无火焰的检出限昨天应该是拉掉了,已补上。至于显著性差异的比较,那要都弄得话篇幅太长,所以就只是简单的直观比较了下下,回头闲了再补上
zk2009
第18楼2012/08/21
不错,很好的原创作品。
平凡
第21楼2012/08/21
水中铅做标样,分析铜合金中铅含量,来顶下!
titi
第22楼2012/08/22
ceshiyixia
