xiaxia29
第12楼2012/08/21
楼上说得很正确,就是那个思路
chengjingbao
第13楼2012/08/21
10通阀中,1、9是定量环连接吗?那在2图中,10端口的那个连接黑点是不是误画的。
zhizhe_2010
第14楼2012/08/21
和我们的仪器差不多,只是我们的是2根5A 2根Q柱。测的是永久气体。这色谱很像是安捷伦的,但是工作站不是安捷伦的。
第15楼2012/08/21
十通中1,8连接着定量环
dooby
第16楼2012/08/22
这个要详细研究下
kang-xian-sen
第18楼2012/08/23
必须要整这么复杂啊。。。。哈哈哈哈哈
zws0202
第19楼2012/08/23
楼主的有机物测的是什么组份,还有这样如果出现问题的话维修起来是否方便,调试时是怎么确定反吹的时间,就是阀切换的时间。
xmbtgwch
第20楼2012/08/23
确实很复杂啊~~!具体是什么样品啊
qtwl883747
第21楼2012/08/23
感谢分享啊,谢谢!
第22楼2012/08/23
阀切换的时间是通过进标准气调节的,气体是PVC的原料气,维护主要就是维护各个管路,发现有漏的就用新的替换一下。
