food008
第44楼2012/10/12
我来说说热电GC一般设置吧
FID
Base temp(检测器基座温度)→ 250-300℃(正常工作不应< 150℃,防止水蒸气冷凝)
NPD
Base temp(基座温度) → 典型值 250℃
FPD
Base temp → 设定检测器基座温度 典型设定值300C (280-350℃)
FPD temp → 设定检测器温度(必须>120度 防止水 ) 典型设定值150C (150-180℃)
ECD
Base temp → 设定检测器基座温度 典型设定值250C (最高400C) 一般比进样口温度高 10-40 度。
ECD temp → 设定ECD检测器温度 典型设定值300C (250- 350C)
进样口温度一般略高于柱温最高温度10-20℃,能保证完全气化就可以
