DeeperBlue
第68楼2015/01/31
商榷一下,“进样口的温度要高于被分析物的沸点”这点倒不一定。只要保证完全气化就可以了。许多物质临近沸点就可以完全气化。毕竟还要考虑物质会不会分解。
vigehsu
第70楼2015/04/23
先看看原理:
进样口预期的作用是气化、净化、分流进样,副作用是吸附、降解、污染,对于进样口温度而言,进样口和检测器都是只能加热不能制冷,所以温度一般设置高于柱温,否则热传导过来温度控制不住。进样口温度实际只在进样的前1分钟是要求稳定的,后期只要保证柱前压稳定就OK了,所以进样口的温度有时候可以低于程序升温的高温值,但是必需高于柱温起始温度。首先要高于沸点,在样品稳定的情况下,越高越好,越高气化速度越快,污染残留越少,峰形越好,只是太高有的物质会分解,比如辛硫磷在180℃以上可以完全降解是做不出来的,具体看检测物质的特性。
柱子温度:请高于室温5-10度(别问我为什么),请低于固定相耐受限温20℃使用(别问我为什么)
检测器温度: FID 不低于150℃、高于柱温20℃左右;ECD 250-300
