erma0402
第11楼2006/11/06
对,应该是方法的事情!各位努力吧!
linli400
第12楼2006/11/06
没什么就想赚点积分
初学者&九点虎
第13楼2006/11/07
感觉将有机砷也氧化在里面了,无机砷的前处理比较麻烦,处理不好就会将其他的形态的算进去,您是怎么消化的?
liyang6110
第14楼2006/11/15
我个人认为,国标中测无机砷的方法不是很完善.
ssp
第15楼2006/12/04
那么其它样品总砷不会带进去吗,就单单是海苔?
glenjohnson
第16楼2006/12/28
如果按照9楼的观点,回收率似乎应该偏低,因为标液会抑制砷的提取.我想会不会是你的标准曲线在加标回收点附近的信号偏低造成的.
第17楼2006/12/28
正常情况样品空白都要比标准空白高吧,因为经过很多次转移,可能会有背景或者污染.
xiaomuyangzi
第18楼2006/12/30
加标应该与样品同时处理才有代表性,我做过龙须菜中的无机砷,它的无机砷含量很高,可能与它富集海水中的砷有关,回收我也做过,在处理前加标,回收率在80%左右
aoc99
第19楼2006/12/31
这个应该说道点子上了。盐酸提取没有区别性,才是最大的问题。
第20楼2007/01/01
我也想赚积分
