老兵
第11楼2012/10/04
类似这类东西,往往都是为了将专项经费花出去之举,数可有可无的东西。
envirend
第12楼2012/10/06
单位就是为了花政府的钱,能把这钱给大伙分一点就好啦
第13楼2012/10/06
[quote]原文由 尘(fjh26) 发表: 以前 我们就是用牛皮纸摊开自然晾干;现在因为土样太多,特别是有的样品着急要数据,领导就决定买这个东西啦--我倒担心其对汞的准确信产生负干扰。
qlmkk
第14楼2012/10/06
有钱的单位,就是不一样
第15楼2012/10/06
环境监测单位,可能我们这边重金属监测任务繁重且敏感,市政府也重视,单位领导也会来事,因此申请实验室能力建设也容易获得批准。但我们的工资实在是让人
第16楼2012/10/07
体制如此,买仪器不差钱;但员工付出的超额劳动差钱,对国家和个人最终都无利。
第17楼2012/10/07
[div][/div]关于汞的挥发损失,用牛皮纸摊开自然晾干肯定要比采用土壤干燥器稳妥,土壤干燥器采用的是加热空气干燥,更容易造成汞的损失。损失如何?建议分别对鲜样和土壤干燥器干燥样进行同步比对分析进行验证,以证实土壤干燥器是否可行,如果误差不超过35%,其结果还是可以接受。
第18楼2012/10/08
据说土壤干燥器的温度为(35±5)℃,你的建议“比对验证”值得我们去实践,希望有时间去做这个事。另外误差35%与浓度有关系呢?是不是浓度低,误差可以大呢?
第19楼2012/10/08
对个人,用的仪器多了,能力上去啦,但没有捞到实惠;对于仪器,虽然我们人手少,但我们还是充分利用啦。
第20楼2012/10/08
关于35%的允许误差之说主要是根据HJ/T 166 -2004《土壤环境监测技术规范》的表13-1土壤监测平行双样测定值的精密度和准确度允许误差。对这个误差不论是正还是负,只要小于35%,其结果应该视为可以接受。
