yifan1117
第11楼2012/08/26
最好还是看看图谱分析。
zx08052109
第12楼2012/08/26
这个跟检测器、载气、样品、、都有很大关系,比如你用的是TCD检测器。遇到样品中的组分的导热系数比载气的大时,就会出现负峰
yeluohammen
第13楼2012/08/30
是什么检测器呀?
borntry
第14楼2012/08/31
FID检测器,是偶尔会出现有时在溶剂峰的峰尾直接就下去,像倒Z字,然后待检测的物质面积就不准了。
szgrace
第15楼2012/09/06
我之前用HS-GC-FID也有出负峰的情况,就在刚进样的几分钟内,排查了很多原因,最后把顶空进样器里面的进样针清洗一下负峰就消失了。
zhangxiaofeng
第16楼2012/09/17
上传个图看看 毛刺 还是 较大的峰
第17楼2012/09/17
第18楼2012/09/20
我觉得只要不影响分析,可以不管他
wazcq
第19楼2012/09/20
fid 气体流量设置不当进空气会出现负峰
newzorro_ren
第20楼2012/09/21
学习了。。。。。。。。
