wangweizhu1987
第11楼2012/08/21
嗯,我也想试试,又去查了些文献,有用25mM磷酸二氢钾的。
laurary
第12楼2012/08/21
正常的柱子,水相的比例增加,保留时间会延长的,个别特殊的柱子,水相增加,保留时间会缩短。不知道你的目标物是什么,用的什么柱子。
海边
第13楼2012/08/21
这个浓度应该是可以的,我还用过0.05M的。祝你好运!
houjjun
第14楼2012/08/21
时间放缓些,或梯度再细化些,或控温试试,最好看图分析,改变条件,看结果
第15楼2012/08/22
我的柱子是依利特的ODS-C18柱,25cm,样品不溶于水,溶于丙酮、乙酸乙酯、甲醇等有机溶剂。
第16楼2012/08/22
谢谢!
第17楼2012/08/22
时间放缓是指延长检测时间吗?梯度细化是指B相由原来的30到60变为20到80,甚至更长吗?
第18楼2012/08/23
时间放缓就是把某一时间段的时间变长,梯度细化就是把某一时间段分成几个时间段,比如原来A泵0-15分钟流速由80%-30%,改为0-5分钟流速80%-50%,5-8分钟流速50%-38%,8-15分钟流速38%-30%。
第19楼2012/08/23
明白了,谢谢
第20楼2012/08/23
或控一下温有时也会有效果
