chengzhao
第11楼2014/09/26
从同一个公司收集来的样品确实很多重复,甚至完全一样,我们收集样品的时候尽量选取不同批次的,拿回来的样品也是先进行光谱扫描(我们有基础模型),对于结果特别接近的样品就不做化学实验了。
武灵
第12楼2014/09/29
这确实是一个好方法。
Insm_618c0546
第13楼2020/05/15
请问,有没有标准样品,可以直接用于模型建立呢?
mengnir
第14楼2020/05/19
近红外快速检测技术,主要是解决检测效率的问题,检测对象的工艺特点是不能标准化的,也就是说,检测对象必须实地取样,采集光谱,建立模型。所谓的标准样品建模的现象,是不存在的,没有实用价值。
第15楼2020/05/19
您好,您说“实地取样,采集光谱,建立模型”,建模过程中需要标准的传统方法检测数据么?实地取样的都是未知样品,怎么定性定量呢?
第16楼2020/05/28
选取的有代表性样品,本身是未知样品,要用公认的检测标准方法检测样品,获得你关注指标的理化结果,收集对应样品的光谱,建立模型,验证模型,维护模型,使用模型。
