lhgsc
第11楼2012/09/01
不是RF上的。就是电源线进主机里的电源线接头松了,因为通电发热造成短路的。
第12楼2012/09/01
RF:1150,泵速40, 吹扫1.0,氩气通过氩气加湿器
第13楼2012/09/01
直接把烧坏的线剪掉,直接接在一起就可以用了,但是不知道时间管得了多久。
jiangwibo
第14楼2012/09/03
我们的是PE7300,冷循环水接线插头把中间连线的插座给烧糊了,是中间插座承受功率不够。各位版友,我们没接UPS,不知道你们的ICP机子,冷循环水机和空气压缩机三个仪器是分别接一条线路,还是共用一条线路?
eayu000
第15楼2012/09/03
仪器正常啦 ?
第16楼2012/09/06
到目前为止正常的
第17楼2012/09/06
最好有UPS来控制ICP主机,保证主机的电源供电的电压稳定。是分开的线路
悠旸
第18楼2012/09/11
或许是接触不实导致发热过高造成的。
zhangxiaofeng
第19楼2012/09/18
喜您中奖啦,RF发生器是故障率较高的配件,而且无法维修,只能更换,可能与您的样品有关,仅供参考。
xiaopipi822
第20楼2012/09/22
6300的RF发生器真容易坏啊,我们公司购买的这台半年就坏了~~还老是漏气,厂家却一直搞不好,好不容易搞了两个月,用了没半个月,又漏气了~~实在是无语
