lyan07
第11楼2012/09/03
想问问大家,使用微波消解的办法消解土壤样品,大概多长时间能消解好呢,是不是比湿法快啊。因为我们要在一个月左右的时间做好900个左右的土壤样品,而现在去摸索湿法消解的路子恐怕来不及了。
老兵
第12楼2012/09/07
使用微波消解用该比电热板消解快,单位也有,只是难得去摸方法。
yegeyigeren
第13楼2012/09/08
微波消解当然是快了,我们单位是有用上海产的微波消解,厂家忘了,型号好像是WX-8000,10个罐一起消解,好像2个小时就可以消解完定容上机了。哈哈
第14楼2012/09/11
嗯,知道了,谢谢!
zjl88
第15楼2012/09/27
我们才用的微波消解,压力主控,整个消解时间大约是45分钟,铜铅镉铬都还可以,但是镍结果与标准值有较大差距
第16楼2012/09/29
才看到,非常感谢!!
qlmkk
第17楼2012/10/05
慢工出细活,是有一定道理的
subo01
第18楼2012/11/09
我们是在电炉消解的,加上酸消化吸收装置,消解时间40分钟左右,一次可以最多消化四个样品,一个样品的称量为0.5g(土样)。
envirend
第19楼2012/12/21
这个真的不是一般句话能解决问题,先按照标准试一试,你可能有意想不到的收获。
长沙基隆
第20楼2013/01/05
土壤重金属消化,国标要求4酸(硝酸、盐酸、高氯酸和氢氟酸)。我们生产的智能石墨消化炉ProD48,一个批量可以处理48个土壤样品。设定200℃温度点消化,大约4个小时完成。某土壤研究所4个科研检测团队前后从我们公司购买了8台消化炉。如有需要请联系长沙基隆仪器仪表有限公司李先生,手机13508498163,0731-89911722.网址:www.zerom17.com
