纯水中人
第15楼2012/12/25
艾科浦第三代超纯水机~
全球领先品牌AQUAPRO 水机也可以智能!
你还在使用按键操作黑白屏的超纯水机吗?
你还在使用家用预处理搭配进口水机吗?
你还在使用不能清洗的压力桶和管路复杂的超纯水机吗?
你的超纯水机能实时监测、记录、追溯、导出水质信息吗?
你的超纯水机会说话吗?
NOW,你再也不用担心任何问题!AQUAPRO帮您一机搞定!
AQUAPRO第三代超纯水机,源自美国核心技术,15年专业制造,全球领先品牌AQUAPRO倾情为您奉献,确效水质,保证质量,打造全球性价比最高的高端超纯水机!
AQUAPRO第三代超纯水机震撼上市!
八大专利设计,十大使用特点,专业解决客户问题,让水机变得更好用!
1. 可扩充模组,将功能单元模块化,各模块任意组合你想要的功能,增减模块,打造最适合你需求的超纯水机!
2. 数据监测,最多的监控点,全系统运行实时监测,及时报警耗材更换,实时记录水质信息,进行趋势性报告,云端备份,让水机的状况尽在掌握之中!
3. 人机界面,真彩界面,触控操作,水机信息,一点便知,人性设计,时尚方便。
4. 水路集成块,摒弃传统配管管路,缩短水路距离,彻底消毒灭菌,各类配件即插即用便于维护保养,水电分离,安全更可靠!
5. 蜂巢模组,一模多用,不同的滤芯不同的功能,小体积,大填充。
6. 前端处理,最大的果壳活性炭填充量,最多的PP滤芯,加大过滤和吸附效果,提高水机的运行效率,保障水机的使用寿命!
7. “DP”RO,深度除盐模块,适合不同地域原水水质,提高原水使用率,模壳无死腔,细菌不滋长,更适合生化实验和检测用水。
提高了反渗透水质,增加了超纯净化树脂交换量,降低了超纯水造水成本,减轻了使用高档实验用水的负担,减少耗材更换的频率!
8. 无菌水箱,选取高密度低溶出洁净级材质一次吹塑成形,敞口设计,彻底清洗,无菌过滤式水箱盖,保证水箱无菌状态,提把设计,方便移动。
9. 超纯净化,最大交换量的纯化单元,是一般水机的10倍,多组纯化,交替更换,防止弱电离子影响水质。
10. 终端过滤器,截留分子量6KDolton,保证细菌内毒素含量低于0.25EU/ml,微生物含量低于1cfu/ml。
