nanjingcpu
第11楼2012/08/22
好,学习了
dooby
第12楼2012/08/23
这个好不好用啊
richies
第13楼2012/08/23
TO 楼上好用不好用,要看是不是跟你的进样针匹配,不是每个自动进样针都能配到推杆的不过只要能配上,用起来都木啥问题,国外做的这种东西,匹配性好,关键是模具水平高,精密度好
风依
第14楼2012/08/23
长见识了,还真是第一次听说杆都可以另买的,我们刚坏了一根,就是杆折了
第15楼2012/08/23
这个的确蛮冷的,要不是fengmo提出了这个问题,俺也不会去翻手册找这个
295689926xiaoxi
第16楼2012/08/23
想问一下推杆在哪一个位置我们也有好几台自动进样,不过是是去年买的也不知道具体的位置在哪呀我们该怎样预防一下呢?你们是在啥时候出现的故障呢
第17楼2012/08/23
一根自动进样针,分3部分组成从下到上,针头,玻璃针管,金属推杆针头是要吸液和注射的主力部件,一般针头和针管是一体化的,也有可以更换针头的进样针,因为针头如果定位不准确,容易受到损伤针管发生故障的主要原因就是内壁拉毛,坏的概率比较小推杆就是机械臂作用力的部位,首先他要和针管有很好的密封性,这样才能利用抽动造成真空效应吸取液体,其次,他是自动机械臂的受力点,如果针比较涩或者其他造成了注射时的阻力,机械臂不会自动感知并停止工作,还在用力那么就会导致推杆的损坏,一般是折叠
海边
第18楼2012/08/24
安捷伦根本就不生产进样针,进口的只有三大品牌Hamilton,SGE,National
第19楼2012/08/24
没错,不过OEM产品,特别是自动进样针,你不一定能从SGE的目录找到
seller
第20楼2012/08/24
这玩意一直都有,很少有人注意就是了需要注意的事,自动进样针单买推杆跟买针价格可能差比较多,但是手动进样针就没必要搞这么麻烦了,手动进样针,一个针跟推杆的价格就差几十块,甚至十几块。
