symmacros
第12楼2012/09/07
请问楼主这个空白中出现萘峰是第一次空白吗?还是多次空白都有?
wjl1981
第13楼2012/09/23
在不,如何灼烧分子筛补集管
安平
第14楼2012/09/23
回复 symm每次程序升温都有这个萘峰。经过处理以后,做第一次程序升温,可能不能解决。跑第二次以后就没有问题了。
第15楼2012/09/23
Shimadzu的进样口可以设定为直接注入方式,载气的流向类似于填充柱进样口。 分子筛的耐温600度,用喷灯或者普通的打火机,酒精灯,一般温度不会超过。
第16楼2012/09/23
回复wgl 捕集管不要灼烧。 分子筛可以参考照片,如果仪器不熟悉,最好报修一下。
tulipylm0499
第17楼2018/11/23
现在也遇到固定时间 空白出一个鬼峰 ,同一台gc , 2个柱子上都是
第18楼2018/11/23
用GCMS看看是什么物质?
第19楼2018/11/23
没有ms 空白没有进样就有鬼峰
第20楼2018/11/23
请问是不进样空白还是溶剂空白?
第21楼2018/11/23
不进样空白 (没有针,溶剂引入)就有鬼峰 . 工程师已换了喷嘴。
