hexiaoer2011
第20楼2012/08/29
金相制样流程:切割取样-镶嵌-预磨-精磨-研磨-抛光-腐蚀。前面的几步就不用细说了,预磨要用粗一点的砂纸,200、300、400目都可以,边磨边加水,精磨要用800-1500目的砂纸,边磨边加水,研磨要用2000目以上的砂纸,而且在研磨的过程中要加入氧化铝、氧化铬、人造金刚石等粒度为10-5μm的研磨膏,最后就是抛光了,选用丝绒、丝绸、帆布、羊毛毡等抛光织物,再加上粒度为5-0.2μm的抛光剂。在整个过程中要用“8”字磨抛法,且要保证试样受力均匀,这样磨出来的工件效果就很好了。化学腐蚀方法可分为:浸蚀法、滴蚀法和摖蚀法。1)浸蚀法:将抛光好的样品放入腐蚀剂中,抛光面向上,或抛光面向下,浸入腐蚀剂中,不断观察表面颜色的变化,当样品表面略显灰暗时,即可取出,充分冲水冲酒精,再快速用吹风机充分吹干。
2)滴蚀法:是一手拿样品,表面向上,用滴管吸入腐蚀剂滴在样品表面,观察表面颜色的变化情况,当表面颜色变灰时,再过2—3秒即可充分冲水冲酒精,再快速用吹风机充分吹干。
3)摖蚀法:用沾有腐蚀剂的棉花轻轻地摖拭抛光面,同时观察表面颜色的变化,当样品表面略显灰暗时,即可取出,充分冲水冲酒精,再快速用吹风机充分吹干。
经过上述操作后,腐蚀完成,金相样品的制备即告结束,这时候要将手和样品的所有表面都完全干燥后,方可在显微镜下观察和分析金相样品的组织。
