gxglkml
第11楼2012/08/28
粒度要在多少目以下呢?现在还出现同一个操作人员,相同的操作方法,结果出现0.5-0.7左右的偏差,是不是因为粒度的原因?
zhangjiancn
第12楼2012/08/28
铁合金压片分析,样品制备一定要定量样品量。
第13楼2012/08/30
制样时样品量是定量的
jpzfj
第14楼2012/08/30
把你们的所有人员统一培训关于压片的操作方法,可以有效
XRF_INFO
第15楼2012/09/04
楼主最好制样方法完全一致,这样我想应该好一点。
dulaiduwang2008
第16楼2012/09/12
实习的时候压过俩个多月的片,但由于不太懂光谱仪的工作原理,所以对制片的要求也不能理解透彻,当时师傅的要求是恒定称样质量,片的下表面干净,不要有花边。但后来自己的体会是样品适量就行吧,毕竟压力恒定,片密度应该就与称样质量无关了。至于是否用勺压紧,当时负责荧光仪的两个师傅的此操作完全相反,但也没见他们有探讨过数据异常的事,我觉得应该是不影响吧,毕竟此压力相对于压片机的压力,不值一提。楼主遇见的问题,会不会是由于样品没充分混匀的缘故呢?拙见。。。
第17楼2012/09/16
谢谢大家原因应该是粒度不均匀造成的,把样品磨细之后,分析结果偏离的很小了
