会飞的猪猪
第11楼2012/08/23
莫有撒关系,食品现在不安全,水果不安全,人照样吃,还是好好的,学会适应环境,哈哈,该死的娃娃X朝天啊。
马踏飞燕
第12楼2012/08/26
junyu说的对,历史悠久了,放心喝吧,问题不大
第13楼2012/08/26
猪猪老师说的也有道理,如果担心太多,那么就没有什么安全的食品了
wfuse001
第14楼2012/09/04
喝茶喝淡点就行了,呵呵
尘
第15楼2012/09/04
发现马踏飞燕老师的Cd曲线拟合是非线性的,请问你们正式做样也可以这样的吗?
第16楼2012/09/04
回复14#老师说的对,喝淡茶有利于健康,还能补充大量微量元素
第17楼2012/09/04
回复15#老师一直这样,包括上报国家的盲样考核也是这样拟合,那个拟合的好用那个,我不教条,呵呵
第18楼2012/09/05
有听说过石墨炉可以用非线性的,但不知道有哪个标准支持的,原始记录上不敢写平时都做成线性的太累了,往往都没有3个9
第19楼2012/09/05
回答18#尘老师:放心用非线性做去,没有标准支持,原始记录照常上,国家盲样考核原始记录也是非线性的,并且做不确定度也如此,关系不大,不必教条。
第20楼2012/09/05
找个时间和领导交流交流,能用非线性的方便多了
