狼牛牛
第11楼2012/08/23
仪器灵敏度太高了 曲线点浓度配制低一些线性就好了 你那线性明显往下弯曲了
马踏飞燕
第12楼2012/08/23
同意4#卓版的意见
桌子下面少个八
第13楼2012/08/23
从这个图中,可以看出仪器运行得不错,各条件也可以。唯一的问题是你的浓度点取得太高了。解决方法:最高点只做到2ug/mL即可。
第14楼2012/08/23
标液试一下只用这几个点:0 0.25 0.5 1.0 2.0ug/mL
afen
第15楼2012/08/23
这个应该是操作问题了 我们也是TAS990的 火焰没问题 曲线不直很大因素是操作问题 即使其他参数设置存在小问题 也不会是曲线不直 要么同意偏高 要么同一偏低 起码线性是会有的
第16楼2012/08/23
cu一般做到3ug就可以了 做高了不行 你最好做在仪器灵敏度范围 说明书上都有写每个元素的灵敏度范围的 你仔细看看
悠旸
第17楼2012/08/23
是5ug/mL那个标准的浓度太高了,所以线性不佳。
血色水银
第18楼2012/08/28
火焰做铜很简单,这个就是熟能生巧的活,预祝楼主每天进步一点点
