ningmeng
第31楼2012/08/23
加入硝酸吧基改 优化一下灰化温度和原子化温度的条件 峰型就漂亮了
马踏飞燕
第32楼2012/08/26
可以站短沟通,或者您加入到论坛的休闲群里面交流
第33楼2012/08/26
没关系,应该您的仪器有定量环的,多余的就当废液流出了
guxin0858
第34楼2012/08/26
这个是群号还是您的球球号?我找群号没有,QQ号的话要验证……
第35楼2012/08/27
呵呵,是我的球球号,没有写清楚,少了个句号
第36楼2012/08/28
你的QQ有验证,问题是你叫什么名字,我不知道……
第37楼2012/08/28
Now please try again, I will be able to join after verification
第38楼2012/08/28
这张图是我今天下午的时候做的。升温条件同前几次。石墨管是新买的平台石墨管。标准溶液内加了20g/L的磷酸二氢铵基改。这次的峰不知道怎么样?还有一点就是出峰的时间比上次推迟了2s左右,是什么原因?这次的吸光度也比前几次的大很多,不知道是什么原因,大家知道的讨论下,谢谢~~
第39楼2012/08/29
这些是我早上刚做的。标液加入了基改磷酸二氢铵,升温条件跟以前差不多,改变了灰化和原子化温度,分别为:550,600,2100.
ailyfox
第40楼2012/08/29
没加基体改进剂,原子化温度太高了吧
