tangtang
第11楼2012/08/26
大检就是全检吧,可能还包括用样品去检验。
第12楼2012/08/26
两次委托的中间不做内部校准吗?每次做之前都要用聚苯乙烯片扫一下?
zengzhengce163
第13楼2012/08/26
没有做内部校准,每次开机都要用聚苯乙烯片扫一下
第14楼2012/08/26
仪器的波数还是很稳定的吧,是样品检验方法要求这么做的吗?
ppddppdd
第15楼2012/08/27
小检:常规项目例行检查。例如:波数准确度,杂散光强度,光源性能等大检:所有项目例如:仪器透射比准确度,各个光路输入输出口的偏差等。以及用于常规校准仪器的标准片的性能,例如聚苯乙烯片子的漂移,透射比片子的漂移等
第16楼2012/08/27
pd老师讲讲光源性能是怎么测试的。
第17楼2012/08/28
这个比较简单。1.看看总能量水平是升高还是降低2.连续监测光谱,看3小时内,不同波长下,能量的变化率
第18楼2012/08/28
有没有一定的指标,比如能量下降值或变化率到一定程度就不可接受了?
第19楼2012/08/28
如果用来测量辐射出射度的话必须要有严格规定,如果只是透射比等相对量的测量,只要规律变化就可以了。
秋月芙蓉
第20楼2012/08/29
IR应该做做期间核查吧,这个与仪器外校有点不同
