yahoocar
第11楼2012/08/27
除了PPb级别的,也就是石墨炉法做的,ICP都能做。icp除了快,在选元素谱线时,能克服复杂金属基体带来的干扰,如测金属铜中的铅时,AAS测得Cu的吸光度几乎为负值,这是由于受到铜基体干扰造成的,但ICP在配标时可选择基体匹配,来消除干扰。在水质,食品、环境等领域,PPM级别,AAS和ICP测得结果没有区别!
qq250083771
第12楼2012/08/29
ICP线性范围宽 成本高 检出限比火焰低 可以一次测定多种元素AAS线性范围窄 成本低 一次测定一个元素
青蛙嘎哇
第13楼2012/09/06
谢谢
heaven5941788
第14楼2012/09/07
我个人推荐ICP-MS(个人比较ICP-MS安捷伦7500,石墨火焰为瓦里安老型号),上面也说了,icp就是方便。但是问题有很多,1对氩气消耗量很大,2记忆效应比石墨要更讨厌一些,3原子吸收的火焰和石墨分别测定ppm和ppb级,跨度比icp要大,4对一些元素也存在干扰,Al这东西反正我是一直做不好,Cr也存在ArC20的干扰等等很多方面的不足。我个人觉得原子吸收和icp就像生姑娘跟生小子的感觉差不多,你不能说谁好,但是一个买车买房耗材大,一个等吃等喝耗材小,一个干得快,一个干的巧,有的他干得好,有的她干的好,只要你用得妙,各自有一套~自己针对实验室权衡一下吧。
用心飞
第15楼2012/09/08
顺口溜编的不错哦。
zhaohua8011
第16楼2012/09/08
标准怎么说的 应该可以用
依风1986
第17楼2012/09/08
没用过原子吸收,ICP用的挺习惯的
jack510070
第18楼2012/09/17
二者都是元素分析的主要手段。ICP的主要优点是多元素同时分析,多元素分析时效率最高,且线形动态范围较大,但存在光谱干扰的问题,运行成本较高,检出限略高于GFAAS,但比FAAS低;GFAAS的检出限最低,绝对灵敏度最高,目前不具备多元素同时分析能力,存在化学干扰问题,现性动态范围较窄;火焰原子吸收灵敏度最低,化学干扰一般,但胜在采购成本和运行成本最低,是微量元素分析的首选方案。
wangjunyu
第19楼2012/09/17
样品量大就用ICP,样品少就用原吸
autosense
第20楼2012/10/05
关键看应用,没有一种仪器可以解决所有问题的,能解决所有问题的未必就是好仪器,术业有专攻!个人看法,通用的,要求不高的,全面的仪器使用;要求特别严格,对产品性能影响非常大的,专业的,专长的仪器更好些!
