cwk_12
第11楼2012/08/23
样品放置会有1个时间差~
秋月芙蓉
第12楼2012/08/24
前处理可行。对于化妆品中铅,火焰法灵敏度不太够,你的称量和定容分别是怎样?能否将数据发上来
zhenzhu8938
第13楼2012/08/24
差别有多大??是大了还是少了??会不会被定容的东西吸附了?还是酸浓度不够导致沉降了??如果密闭容器的话,可以这样来找原因,其实没太多污染可言,别遇到不正常就怀疑是污染导致的
wangjunyu
第14楼2012/08/24
不知道楼主测量调节是否完全一致呢
狼牛牛
第15楼2012/08/24
有个问题就是 尽管出现可能几乎为零但是还是注意一下 不会没有摇匀吧?还有楼上专家说的很对 测定时的两次仪器条件差别大么?同时有带质量控制么?
第16楼2012/09/01
对于比对试验,一般要求要严谨些,带个加标回收或标物是正常的
青蛙嘎哇
第17楼2012/09/06
都是根据化妆品卫生规范做的
第18楼2012/09/06
对于这方面我还是外行啊,许多要学习的地方
wnnzl
第19楼2012/09/07
同意,前提是仪器稳定的情况下。
马踏飞燕
第20楼2012/09/07
说的对,药检现在做的多,不过有些地方还是质检和疾控来做
