fengmo4668
第21楼2012/09/07
看来你的习惯比较好哇。
东风恶
第22楼2012/09/07
另外定期测试一下流速,这样可以出现问题可以参考。
武灵
第23楼2012/09/08
我做LC时,也会记录压力,主要是查看压力变化大小,是否正常,还有就是同一组分检测不同时间压力变化情况
第24楼2012/09/10
感觉这个就像中医的把脉哦。
第25楼2012/09/10
流速我们很少去测试,除非有明显的异常的时候,查找原因的时候才去做。经常测试,有必要么感觉?
第26楼2012/09/10
是的。主要作用就是如果。如果仪器出现异常,可以在第一时间发现。
第27楼2012/09/10
比喻比较形象。而且是不间断的持续把脉哦。
第28楼2012/09/10
我个人就是这样认识的!
第29楼2012/09/11
仪器就是要这样不断的呵护,不断地观察加上预判,大问题才不容易发生。好的保养习惯,是减少仪器重大问题的前提。
阿三
第30楼2012/09/11
监控谈不上 每次都会注意压力有多大的
