hb0808
第24楼2006/11/08
我这里主要是用来滴定钙,镁。不过我是滴定卤水中的是显碱性环境,而且干扰离子好的,钙,镁含量小与0.05g/l
bravefish
第25楼2006/11/08
请教:EDTA的滴定原理是什么?为什么要两个电极。铜电极的作用?为什么铜电极要保持干燥?辛苦了!!!
yuanpanh
第26楼2006/11/29
某些被测物质与络合剂根本不生成络合物,如硫酸盐和磷酸盐等也可用间接络合滴定法测定。
ly115369
第27楼2006/12/01
问个问题哈为什么用EDTA滴定法测定铝镁加中氧化镁的含量达到终点后为纯蓝色后,在放置几分钟后又变为紫红色???
第28楼2006/12/10
加硫酸变成硫酸钡沉淀,用称量法测定,应该可以吧。
elvadym
第29楼2007/02/14
有没有高人把EDTA滴定的方法总结一下呀,我现在就在用但是不是很清楚
赫拉克勒斯
第30楼2007/03/31
我在滴定镍的时候变色很不明显怎么办?颜色很淡的。搞不懂!那位高手指教一下!
myt191
第31楼2007/03/31
qinghao108
第32楼2007/04/24
就是标定很多金属离子,标定国标上有
xufl
第33楼2007/04/25
用EDTA的滴定的可多,可直接Fe,Ca,Mg,Cu,Zn,可间接滴定Al等离子
