面对面想你
第11楼2012/08/23
几点建议,请至少将以下问题弄清楚:
1、这个纯水设备的产水速度;(注:产水速度,不是每小时消耗自来水的速度,而是产生的直接可用的纯水或超纯水);
2、对原水也就是自来水的要求;(这个一定要问,否则,到时候耗材更换太快,他们不会说是耗材问题,而会说是你原水质量太差导致)
3、所有耗材的价格要拿到,明确的写在合同内;(否则,即使8000能买给你,到时候1个月给换个耗材,再使劲的宰你)
4、如何验收也要写进合同内;(千万不能以仪器显示屏上的数据来说话,一定是经过电导率仪或者计量单位来验证)
5、每根纯化柱啊,什么柱的记不大清楚了,按照原水状况使用下去能产多少吨水;(这里也是只产多少吨纯水或超纯水,而不是处理多少原水,处理多少原水与我们使用者一点关系都没有,我们关注的是多少纯水)
6、其他人来补充吧。
wanttofly
第12楼2012/08/23
有详细描述的,配置和耗材价格都差不多:
前面预处理一堆,几十块钱的,KFL的
比较贵的是DOW的超滤膜,罗门哈斯的纯化柱,贺利氏的紫外灯,加起来价格大半台仪器去了
关键是是不是里面的东西都一样?
8000块钱的配制也是一样的,除了纯化柱是DOW的是笔误还是DOW也有
下面是老兵爆的料:
1.主要配置及附件
超纯水主机(含美国陶氏Dows膜,美国陶氏Dows纯化系统,PLC集成电路控制板,高分子超滤膜,降TOC紫外灯),加强型预处理(高分子PP纤维滤芯、AC活性炭、KDF缓释阻垢滤芯、全自动软水器),德国赛多利斯0.45+0.2μm终端微滤器,不少于15升的无菌纯水箱
2.主要技术参数
2.1进水水源:城市自来水或地下水(有机物指标TOC<1000ppb);
2.2RO膜(反渗透膜)出水水质:电导率≤源水电导率×2%;
2.3UP(超纯水)出水水质:电阻率18.25MΩ.cm;
2.4制水量:20升/小时、取水流量:UP超纯水1.5升/分钟;重金属离子<0.1ppb、TOC<5ppb、热源(内毒素)<0.001EU/ml、分子截流量:5000Dalton。
3、性能配置
l可同时制取RO纯水和18.25MΩ.cm UP超纯水;RO纯水电导率在线监测/水温在线检测、UP超纯水电阻率在线监测/水温在线检测;流量监控滤芯更换周期,中文提示用户及时更换滤芯(显示“更换ULU/RO/UF/UV);RO反渗透柱/UF超纯化柱/UP纯化自动冲洗设定(间隔时间1-99小时、冲洗时间1-99秒);RO纯水超标排放设定(5-99μS/cm,大于设定值时RO纯水不会进入纯水箱);UP超纯水系统内循环设定(1-180秒,使超纯水保持最佳水质);定量取水设定(1-99升);定质取水功能设定(1-18.2 MΩ.cm)。
l历史数据库查询功能:历次取水时间/取水量(年/月/日/时/分);历次取水水质(RO电导率/UP电阻率);累计取水量(升);历次耗材报警更换记录。
l系统自控保护功能:缺水/低水压,系统自动停机保护;水箱满水系统自动停机保护;用水后系统自动开机。
wanttofly
第13楼2012/08/23
不是添一点,是添几点吧,M的东西我用过,从个人感受来说,性价比不高。我虽然对国产仪器不看好,纯水仪我还是支持国货的,前提当然是要挑选质量比较好的,可就是做做就开始恶性竞争了。
我说的成都某公司可不是随便的找的,是最有名气的那家,事先也是看过它的配置和介绍才打电话的,没想到它们关心的不是我使用要求,而是反复问我到底在哪使用,将来开票的是哪里。这种情形怎么能指望国货能做大做强呢?
