scyang
第16楼2006/05/21
我也想查红外数据阿
robert890012
第18楼2006/05/24
制样不一样也是NH形成氢键的一个因素,特别是液态下,所以在3300区有大的吸收包,因为手头上没有参考书,有些数据不记得,所以就只能给一些抽象的解释,抱歉,看的时间很短,没有多余的时间了
路漫漫而求索
第19楼2006/05/25
要知道第一个常温时固体,自然是KBr压片第二个物质是液体,一般都会用液膜。用液膜是有一定的可能吸收空气中的水形成大的吸收带,但是也不至于那么严重吧
brightxiang
第20楼2006/05/29
我也有难题了,同样可以拿出来么?
yugijiang
第21楼2006/05/29
我也想学习下
wishy
第22楼2006/06/01
好难啊!本人初学
chen0591_ren
第23楼2006/06/06
高深,是高深,啊!
第24楼2006/06/30
SDBS-1H NMRSDBS No. 3569HSP-49-573 399.65 MHz C4 H6 N2 0.05 ml : 0.5 ml CDCl3 1-methylimidazole Assign. Shift(ppm) A 7.385 B 7.011 C 6.863 D 3.641
第25楼2006/06/30
SDBS-1H NMRSDBS No. 3587HSP-05-072 89.56 MHz C4 H6 N2 0.024 g : 0.5 ml CDCl3 2-methylimidazole Assign. Shift(ppm) A 11.95 B 6.961 C 2.426
第26楼2006/06/30
这里再把这两种物质的核磁共振氢谱一同发上来,供各位专家参考。感谢回答!!!
