风依老师解说比较到位,最主要的应该还是捕集隔垫碎片和不挥发组分,以防止这些物质进入色谱柱。
风依(danbbii1985) 发表:自己填
量的话看以前填装的大概差不都就行了,不过岛津的仪器要求比较高,装的不好的话对检测影响挺大的,貌似操作说明上有的,具体的我记不清的
玻璃棉的作用是:去活的玻璃棉填在靠近衬管中间位置,可以提供更多的表面积,是样品快速气化,减少热量不均匀现象,另外还可以捕集隔垫碎片和不挥发组分,以防止这些物质进入色谱柱。从注射器针头擦拭去样品有利于提高重现性,防止残留样品在隔垫上积累。
所以量太少作用就达不到,太多估计会影响样品的通过吧。
