fwonder
第11楼2012/08/24
看着质量轴,快要奔溃了,5个质量数分三份,我了个去,这个设计者没学过数学吗。好像是没有调谐的啊,基线上面的40,44漂移了变成42.46,还有一个没看出来是多少
daidai1985
第12楼2012/08/25
响应值太低的话就会导致基线被放大吗?
蓝是那么的天
第13楼2012/08/25
一般仪器会自动把当前强度最高的峰标记为100%,如果这个峰响应强度太低,那么基线就会随之被放大。
第14楼2012/08/25
哦,这样呀!谢谢指教,^_^
woheni-l
第15楼2012/08/27
数学是学了,但是对气质一窍不通。当时操作时是这种情况:通常检测都是用选择离子扫描,就在当天有个样品需要用全扫描来做,就在质谱方法设置的界面添加了一个事件,设置为了全扫描。没有在重新调谐仪器,就直接做样了,结果做出来的情况就是这样。请问这种情况该如何处理呢?
