lx034
第11楼2012/08/25
是的
nkmesong
第12楼2012/08/26
有没有人用不过GPC的前处理方法,比如说用甲醇,或甲醇水直接萃取,另外国标里,标液是用甲醇配置的,而质谱方法和荧光方法分别用了甲醇水和甲醇两种溶剂上机,是否有比较过两个体系有差别,质谱个人估计影响不大,但查资料显示RB的荧光强度在水中会有一定程度淬灭,不知道有没有影响,有人做过比较吗?诚心求教!
第13楼2012/08/27
可以用乙腈直接提取,另外甲醇和甲醇水基本没有区别
fenger0577
第14楼2012/08/27
我们的2.0-2.1和5.0-5.2
weed
第15楼2012/08/28
我用甲醇直接定容0.2g样品到50ml,超声,离心,进样.用WATERS150*1.7的C18柱,有杂峰干扰.另外用食用油做基质同样方法进样一样有干扰,但从峰高观察回收率仅为25%
myquality
第16楼2012/08/28
ls直接定容为什么回收率还那么低,你们用液相做还是质谱,流动相是什么
zjhsy
第17楼2012/08/28
要带回收率进去算的吧?0.45,4.8,不带回收率
第18楼2012/08/28
我用过GPC和直接定容都试了,直接定容结果要高,GPC回收率100以上。
zc615zc
第19楼2012/08/29
一个1.8 一个4.6 PPM大家结果怎样??
第20楼2012/08/29
用的是液相,甲醇 水 7:3 后来发现是柱子可能有污染。换了一根没有问题了。
