尘
第11楼2012/08/27
出峰不好,那要自己调参数,试色谱柱喽
linfengchuiyu
第12楼2012/08/29
嗯,我先把这个物质放一放。。。
cproxy
第13楼2012/08/29
这个我每天做,顶空做和直接进样都做挺正常的啊我用的DB-624的柱子,弱极性
yifan1117
第14楼2012/08/29
楼上干脆把详细条件告诉他,让他试试好了。
第15楼2012/08/31
麻烦告诉我用什么参数吧!!顶空和直接进样没做过,是气体样品吗?
第16楼2012/08/31
液体或者固体样品,固体样品用顶空做。色谱方面,db-624 60m*0.32mm*1.8um进样口150°,分流比30:1柱温箱:40°,3min,4°/min,180°,15min。N2 4ml/min 检测器250°。我体系麻烦,所以程序升温慢,起始温度也低。你要是体系简单,60-180,10°/min都行
第17楼2012/08/31
嗯,弱极性或者是非极性一般程序升温比较慢!!谢谢,我按照你的方法试试看!!另外,溶剂是用蒸馏水的吧??
第18楼2012/08/31
你做水溶液?水溶液当然不能直接进样了,我水溶液都是顶空进样
第19楼2012/09/01
水作为溶剂呀,这个方法国标上说是用水作为解吸液的,那做甲醇的时候也是水作为溶剂的,也是顶空??
frysun
第20楼2012/09/02
用水直接进样没问题。
