悠旸
第11楼2012/08/26
Ti的灵敏度较低,对于AA7000大约40ppb应该有0.1-0.12Abs的吸收值,楼主的灵敏度太低了。建议先更换一根新石墨管用以下温度程序试试。 阶段# 温度 (oC) 时间(秒) 气体 (升/分) 升温 采样 1 120 20 #1 1.0 斜坡 OFF 2 250 10 #1 1.0 斜坡 OFF 3 900 10 #1 1.0 阶梯 OFF 4 900 3 #1 0.0H 阶梯 OFF 5 2600 3 #1 0.0H 阶梯 ON
wangjunyu
第12楼2012/08/27
不知道楼主的问题解决了没有呢 什么情况造成的
马踏飞燕
第13楼2012/08/28
没看明白啊,等待楼主的进一步反馈
