fengmo4668
第11楼2012/08/25
一点有机溶剂都不要吗?
第12楼2012/08/25
心情好了很多,但是仍然很着急,希望能早点恢复,还等着用呢。唉!
东风恶
第13楼2012/08/25
峰形较好,以及分离度符合要求的话,可以增加柱温缓解一下压力,也是没办法的办法。
第14楼2012/08/25
东风兄也看到了,现在1的流速,压力在170bar左右了,但是我们以前做样的流速是2,没办法做实验啊!保留时间相差太多了呀。
第15楼2012/08/26
和工程师联系一下,看看是什么原因引起的。
第16楼2012/08/26
不是正和大家探讨的么,就是月旭的柱子啊!
第17楼2012/08/27
我说的是和月旭专业的工程师交流,这样更利于解决问题。
houcai
第18楼2012/09/02
楼主的柱子,很显然是堵了,如果是缓冲盐析出导致压力升高,一般高比例水相会很容易排除的;但楼主冲洗过夜后压力还是依然很高,就是柱头筛板堵塞了;如果是固体颗粒物质堵塞,平时实验过程中注意流动相和样品过滤,有些时候是仪器本身也会产生固体颗粒物质,例如密封圈磨损,可以采用在线过滤器和保护柱来避免;只能将柱子筛板拿出来超声清洗或让厂家处理比较好;
第19楼2012/09/03
嗯,说的非常专业,非常全面。谢谢!已邮回厂家了。
阿三
第20楼2012/09/03
样品前处理没做好或是流动相的问题吧
