寒猪_董
第11楼2012/08/30
DB624的柱子吧,220度用没什么问题啊,看你的图,应该老化了,好好老化一下,应该没什么问题~!
iamyangdoctor
第12楼2012/09/05
USP467方法,我一直纳闷干嘛一针那么长时间,假设我要检测的成分都在20min之内出峰,后面的升温程序不能改改。来缩短分析时间。
尘
第13楼2012/09/06
不影响出峰就没问题
戈壁明珠
第14楼2012/09/18
不单组分要出峰完成,还要让杂质峰出,如果时间太短,杂质峰会干扰下一针的分析。
第15楼2012/09/18
25min之后,能看出有啥杂质?40度,保持20min,10度每分升至220度,220度保持20min,共58min一针。实际要测组分25min之内就出完。
第16楼2012/09/18
低温保持20分钟作用是什么啊?高温段保持数分钟即可,20分钟也有点长。
