an3003
第11楼2012/08/25
安老师说的有理。我的第一辆电动车是有管座的,没少折腾我。
xiongbb
第12楼2012/08/25
这个烧掉的太严重了吧。。
奈不何了
第13楼2012/08/27
这种带引脚的保险管在tb上可以搜索到不少,前几天因原吸氘灯的保险管烧断,是630mA的延时玻璃保险管,没备件了,在本地找不到同样的,最后还是在tb上买到了,最后才发现一个小小的保险管居然也有这么多的名堂。
UPS电源解决方案
第14楼2012/08/27
是的,那种保险管一般是焊接在电路板上的,还有陶瓷的等,好几种。
大陆
第15楼2012/08/28
保险管是电路元件故障的警示之一,浅显但重要的道理。坏元件直接爆裂也是好事,指示坏的地方在哪,很多时候故障从表面根本看不出来的,两个月前我碰到过烧保险管的电机电路维修,花一个晚上抢修,最终锁定在一个硅堆整流器上,更换后解决问题,尽管损坏元件从表面看不出任何异样,使用万用表也量不出来异常,最终使用示波器才看出坏元件与正常元件之间因为疲劳效应引起的差异。
wccd
第16楼2012/12/22
从保险丝爆熔状态看,应该是二极管被击穿造成的。
