yuxia8823
第21楼2012/08/25
好的!我是第一次发帖,又是第一次接触石墨炉,有点混乱
狼牛牛
第22楼2012/08/26
看来仪器间的差距蛮大的,我测定铅灰化温度才450 原子化温度才1300
悠旸
第23楼2012/08/26
两个地方有明显错误:1.石墨炉是测试ppb级用的,楼主居然用于测试ppm,这个可定得不到正确结果的。2.看了楼主的介绍似乎没有使用基改,铅是低温元素。不用基改灰化温度一般300度合适,否则有灰化损失了,还有铅的原子化温度大约1800度左右灵敏度最佳。
第24楼2012/08/27
好的,谢谢老师,我今天试试
wnnzl
第25楼2012/08/27
是有点高,怀疑标液有问题,一般仪器石墨炉5ppb的Pb吸光值应该到不了0.15这么高
第26楼2012/08/27
我20ppb吸光度差不多才0.1左右
albertzhu
第27楼2012/08/27
灰化温度偏高,我的干燥温度120灰化450原子化1800清洁2500,还有标准曲线要四个点以上
kandengren
第28楼2012/08/27
我的升温程序也是这样。个人做过灰化温度800不加基改样品浓度会损失50%,当然样品基体不同损失也不同。我用的是5,10,20,30,40PPB的标准曲线,进样量15ul。个人认为标线还是按自己的经验来,跟客户对样品结果要求和前处理方法的不同自己定标液浓度,最大吸收度不要超过0.7A。同时吸收度和浓度、进样量都有关,希望楼主下次注明进样量。
wangjunyu
第29楼2012/08/27
原子化温度之类的 建议楼主还是根据你自己仪器进行实际的优化。不同的仪器温度不一定是相同的。还有你用的石墨管是什么类型的。
guxin0858
第30楼2012/08/29
我的仪器也是上海精科的4510GF型。我现在也是做铅。加了基改,灰化温度是550,600,原子化温度2100,这个是一个老师给我的建议。我按这个方式做了曲线,发在论坛里的有,大家可以看下。顺便提点建议。
