holyvarian
第11楼2012/08/25
我们有的时候觉得增益太高的时候会通过微调整灯位和清洁光路来减少增益值。也会有调整到增益值小于文献规定的情况,那是不是还需要再调回去把增益值调到最接近厂家规定的那个百分比呢?
马踏飞燕
第12楼2012/08/26
越接近厂家指定的增益值越好
allab
第13楼2012/08/26
请先调整元素灯而后在调整氘灯
悠旸
第14楼2012/08/26
氘灯校背景是要求阴极灯和氘灯光斑尽量重合,并且能量接近的。可以通过改变阴极灯的灯电流来达到两灯能量的接近。
第15楼2012/08/26
改电流?很独特的方法啊,我们一般通过微调整灯的位置就能调整到信号接近了。
尘
第16楼2012/08/27
学习了,我240FS的貌似没怎么使用扣背景的,没调过
第17楼2012/08/27
第18楼2012/08/28
电流当然可以调整啊,但是通过调整电流调整灯能量这个角度很少去想,我们的仪器更多的是调整灯底座的2个旋钮来微调灯位改变能量。或者通过清洁光路来提升灯能量,这个效果太显著了。不知道电流对灯能量的影响怎么样,我记得我的一个元素灯坏掉时为了排除各种因素试过改变灯电流,似乎电流调大了以后能量反而降低了(事实证明那个灯是坏掉的)。不知道正常的空心阴极灯的电流跟能量的变化有比例没。明天尝试下。
第19楼2012/08/28
