suiniubei
第11楼2012/08/26
哈哈,是说反了。本来应该是说:在测试波长处不透光,在其附近透光。
zwyu
第13楼2012/09/04
直接用黑挡块测杂散光指标的,都是骗子。但允许测之前用黑挡块做暗电流校正。
夕阳
第15楼2012/09/05
节选一段有关杂散光的检测方法:
5. 杂散光
5. 1. 技术要求
5. 1. 1. 杂散光≤ 0.05%。
5. 2. 特殊测量工具
5. 2. 1. 经过标定, 性能和数据得到保证的去离子水、碘化钠和亚硝酸钠。
5. 3. 参考数据
5. 3. 1. 碘化钠( NaI) 浓度: 10g/L; 亚硝酸钠( NaNO2) 浓度: 50g/L。
5. 3. 2. 碘化钠( NaI) 测试波长: 220nm; 亚硝酸钠( NaNO2) 测试波长: 340nm。
5. 4. 检查方法
5. 4. 1. 选择Main Menu( 主菜单) → Wavelength Scan( 波长扫描), 如果出现谱图, 按
[Clear Returm]键两次, 退回Wavelength Scan( 波长扫描) 设定画面→ Parametar Setup( 模式
设定)。
5. 4. 2. 设定Data Mode( 数据模式) 为%T, Start WL( 开始波长) 为250nm, Stop WL
( 结束波长) 为200nm, Up Scale( 坐标轴上限) 为0.1, Lo Scale( 坐标轴下限) 为0, Scan
Speed ( 扫描速度) 为100nm/min, Dispiay Format( 显示方式) 为Sequential, Cycles Num
( 重复次数) 为1, Cycles Time( 重复周期) 为0, 按[Clear Returm]键, 退回Wavelength Scan
( 波长扫描) 设定画面。
5. 4. 3. 选择System Setup( 系统设定), 设定Lamp Change Mode ( 换灯模式) 为Auto,
Lamp Change WL( 换灯波长) 为340, WI Lamp( 钨灯) 为on, D2 Lamp( 氘灯) 为on,
Peak Threshold( 最小峰值) 为0.03, Baseline( 基线) 为User1, Response( 采样响应速度)
为Fast, Init Delay( 初始化等待) 为0, 按[Clear Returm]键, 退回Wavelength Scan( 波长扫
描) 设定画面。
5. 4. 4. 选择User Baseline( 用户基线), 设定为User1, 按[Start]键进行用户基线校正( 即
背景校正)。校正完毕后, 按[Clear Returm]键, 退回Wavelength Scan( 波长扫描) 设定画面,
选择Forward( 写入), 进行确定。
5. 4. 5.将标定过的去离子水和浓度为10g/L 的碘化钠( NaI), 分别放入样品室的参比光路
和样品光路的比色皿架内, 按[Start]键进行测量, 并将测得的读数进行记录或打印。找出
220nm 处所对应透过率读数, 即为碘化钠( NaI) 的杂散光。
5. 4. 6.重复上述步骤,Start WL( 开始波长)为370.0nm, Stop WL( 结束波长)为320.0nm,
重新将去离子水及浓度为50g/L 的亚硝酸钠( NaNO2), 分别放入样品室的参比光路和样品
光路的比色皿架内, 按[Start]键进行测量, 并将测得的读数进行记录或打印, 找出340nm 处所对应透过率读数, 即为亚硝酸钠( NaNO2) 的杂散光。
