jiangwibo
第11楼2012/08/27
用万用电表检一下加热模块
烽火
第12楼2012/08/27
这个是MS的主板或侧板坏掉了,叫工程师来换吧
bitliu
第13楼2012/08/28
楼主打他们800电话了么,有什么答复?
七宝
第14楼2012/08/28
估计是侧板中的接线点有问题。
liuxingdebiji
第15楼2012/08/28
给400打电话了,工程师说离子源上那两根白线和绿线出的问题,只能联系换了,谢谢啊
第16楼2012/08/28
换回CI源就没有问题了,所以应该不是主板或侧板的问题,已经联系工程师过来修了,估计要换部件,谢谢了
第17楼2012/08/28
打了,工程说应该是源上的两根绿线和白线那个模块出的问题,已经联系报修了。咳咳,还以为自己能解决,呵呵,谢谢啦
symmacros
第18楼2012/08/28
白线是离子源传感器接线,绿线是离子源加热器接线。
tenky
第19楼2012/08/29
EI离子源温度传感器断路
deep_sea_china
第20楼2012/08/30
赞同楼上的说法,我也怀疑是开路
