fengmo4668
第20楼2012/09/04
雪妖提到的黑色粘稠物质,应该已经不是原来甲醇中提取出来的东西了,可能是因为光照、氧化等产生的另外一种物质了。
是不是和我的样品是一种情形,我不敢下定论,但私下里还是认为不是一样的,因为我的样品是脂肪酸甲酯,可能没有那么严重。
至于析出的问题,只能能析出,就能可以重新溶进去,不然,缓冲盐一析出色谱柱就应该报废了,而实际情况往往是不会那么快报废。
“而这些东西析出后,再用甲醇溶解,而甲醇能到达这个地方的量也是少数,就不能清洗干净了”这句话可能切中主因了,理论上是可以洗干净,但是实际操作的时候,总是有限次数的去洗,倒是有可能洗不干净。
谢谢指点!
