Fay
第51楼2012/08/27
它就是一台仪器,放东西进去,会出来一个数值,让后你可以根据这个数值算出你想算的东西。可以简单的跟电子天平类似。
秋醉虞阳
第52楼2012/08/27
百家争鸣,至少它是你自己独特的见解
Jun Nan Li
第53楼2012/08/27
就是可以检验你们自己种出的粮食里的各种成分以及有害物质的一台机器而已。
第54楼2012/08/27
与主题农民联系不错。
听雨轩
第55楼2012/08/28
检测仪器,就是检测样品里是否含有哪些物质,含有的话含有多少.气相就是把样品溶液经过高温变成气态,再对其进行分离、检测.
第56楼2012/08/28
不错,不过这个是术语了。现代农民估计会懂。
pandaking
第57楼2012/08/28
楼主幽默,以气管为分离柱,拿肺当检测器。
zora-chan
第58楼2012/08/28
在水泥路上,大家跑步的速度不一样,然后就一个个分离出来了。固定相的话,就是大家在水泥路、沙地、塑胶跑到的速度不一样,最后还是分出胜负,或者一齐到达(同时出峰,不分胜负),这样就分出了每一个人。每个人分别代表各种成分,例如 酒里面看看有没有甲醇(跟农民说甲醇在酒里面酒会有毒),最后我就只到有没有甲醇了。这是原理。如果果真问,就是说,看看我们看不到的物质到底有哪些。例如,放个屁里面其实有……
第59楼2012/08/28
谬赞了。你也可以谈谈你的看法吗?是不
胖丁丁
第60楼2012/08/28
如果是我的话,就给领导说一句:“这是目前检测有机成份的最好方法”。。。(潜台詞:亲,真得没有更好的办法啦,亲,再投点钱吧)
