wlkxy
第21楼2012/08/25
好吧,又想到了一个办法,把连接检测器端下下来,堵死,点火积分,看看基线怎么样,如果没问题,那么就是柱子问题了。。。
秋醉虞阳
第22楼2012/08/25
304928552 我的Q
第23楼2012/08/25
这是下掉柱子,堵死检测器端走的图谱,可见不是柱子和进样端的问题。亲们,求救啊
shgtj
第24楼2012/08/25
电信号?试试把检测器关了跑基线什么样
xiao-jin
第25楼2012/08/26
很简单,实话实说,跟专业工程师说仪器噪音大,请他们来帮助彻底解决。毕竟分析仪器的技术含量还是很高的,可能你花点时间可以解决,但浪费的是你的时间。同时请专业人员来看看,听听他们对于这个故障的分析,或许在他们的指点下对你今后会有很大的帮助。
yifan1117
第26楼2012/08/26
能否调节氢空比试试。
zx08052109
第27楼2012/08/26
换个柱子吧,都用了 两年了应该换了
第28楼2012/08/26
工程师会请的,但是应该先自己动手解决下,不管能不能修好,这样才会每次都进步一点,如果只是工程师上门说一大堆专业问题,自己却没动手实践过,那么能学到什么呢?
第29楼2012/08/26
已经证明过,不是柱子问题。
第30楼2012/08/26
跑过,没问题。很平的基线。
