达菲鸭
第11楼2013/03/27
请问大概多少钱一根?楼主哪个城市的在哪买?我们就一根,我今晚不小心弄断了不知道在哪里买
第12楼2013/03/27
hiei
第13楼2013/03/28
联系厂家就能够买到,我买的时候是三十多。
尘
第14楼2013/03/31
我应该有7,8根备用的吧,不过平时比较注意,还没碰坏过
fengxueyixiao
第15楼2013/04/08
我在广州番禺区,你可以叫海光的厂家送你几根的。这个应该挺便宜的。如果你在广州,我也可以送一根给你,不过你要上门拿哦!
kion911
第16楼2015/06/15
请问这个进样针的深度有要求吗?
飞鸿一束
第17楼2015/06/16
好早的帖子了。我们在实验过程,好像没有碰到折断现象;除非自动进样器出现故障,错位了,有可能折断;自动进样器在运行过程,在样品盘上增加样品,有可能碰到针导致折断现象;还有就是卡玻璃针的黑色胶圈出现松动,使得针在转移过程上下不同程度移动,出现折断,建议经常检查下,松动就进行更换。各方面都正常,而且不要在自动进样器运行过程加样情况,一般还是正常的,可放心使用。
gap5571169
第18楼2015/07/08
能不能用塑料管代替?我看连接进样针的那段塑料管质量就不错,而且不容易损坏,靠谱么?这一根破管子40呢。。也不便宜。。听说我们这能做玻璃制品,自制可以用么?求大神解答。。。
