deep_sea_china
第31楼2012/08/30
学习受教了。
fwonder
第32楼2012/08/31
安捷伦的偶尔要推一下,热电的DSQ2和ISQ开口向上,没打开过的话开机时不用压的
symmacros
第33楼2012/08/31
原来惠普(安捷伦)的5772也是开口向上,开机时不用压的。
307478513
第34楼2012/09/03
如果你的橡胶密封圈密封性比较好的话也就是轻轻地推一下就好了,如果你泄真空的时候没有打开过侧面板也不用推得的,如果是打开过侧面是需要推得。
马克思的战友
第35楼2012/09/03
稍微推它,让它贴住就行了。
zheng001
第36楼2012/09/25
之前问过安捷伦工程师,5975的操作是下图
第37楼2012/09/25
谢谢提供,这种图标的很清楚。
dbzxh
第38楼2012/09/26
我们的5973i不用推啊,但5975C要推,偶尔不用推。我感觉5975C进样口的epc断电后没有关死。我问过安的客服,要推的应该是有问题的,因过了保修期,也就如此了。
第39楼2012/09/26
这么说推是不正常了?
第40楼2012/09/26
应该是不正常的5973,周末关机,启动时都不用推。
