houjjun
第11楼2012/08/27
样品温度的变化也会引起这种现象
zihuadd
第12楼2012/08/28
这个很有可能。如果每次都是先高,后低;应该就是温度导致的溶液体积变化,导致的进样量差异。
yangxuri
第13楼2012/08/28
呜呜,也不是先高后低,有时候是一针高一针低'做个几针下来以后发现高的跟高的差不多平行,低的跟低的差不多平行。
第14楼2012/08/29
那就不好说了。
第15楼2012/08/29
好像是有残留,是进样阀或色谱柱
小虾米
第16楼2012/11/03
放冰箱,拿出来后平衡至室温!!
lai4222758
第17楼2012/11/08
这个比较诡异。
