+关注
私聊
秋月芙蓉
第11楼
2012/09/01
一般都是更换石墨管和石墨锥的,石墨炉加热系统的寿命貌似能用到仪器报废吧
发表回复
+关注
私聊
菱角湖的鱼
第12楼
2012/09/05
嗯,是的,只是石墨锥的问题
夕阳(anping)
发表:
(1)石墨环使用3年多了,应该属于长寿命了。一般半年至一年就应该更换一对啦!
(2)影响石墨环的寿命因素很多,难以用一句话讲清楚。但是如果石墨环与石墨管接触部位产生了凹陷,肯定会影响石墨管的寿命。
(3)如果仅仅是石墨环的问题,那么帖子的题目就显得有些大了。其原是石墨炉的加热系统包括很多部件:石墨管、石墨环、石墨电极、传输电缆、加热变压器、温度控制电路。
发表回复
