yang_qingwen
第11楼2012/08/27
谢谢,我的是: Cr 100℃ 130℃ 1300℃ 2300℃ 2590℃
第12楼2012/08/27
您的这个方法很具体,很好啊!
用心飞
第13楼2012/08/27
建议2550,并且要有额外的炉清洗程序。额外炉清洗程序是根据空烧残留值的大小为条件设置的。
秋月芙蓉
第14楼2012/08/27
看看这里的升温程序分享http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20120501/4008908/
ldgfive
第15楼2012/08/27
我使用2200原子化,2300净化
第16楼2012/08/28
一个字:太好了!
第17楼2012/08/28
比我低多了。我的为什么就清除不净呢?
夕阳
第18楼2012/08/28
感到石墨炉测铬原子化温度设定为2500°清除温度为2600°为宜。此外,感到楼主使用的那只石墨管已经产生了记忆效应,可更换一只新管试试看。
第19楼2012/08/28
这种可能性是有的一般情况下,没有记忆效应的石墨管净化温度就比较低反之,有记忆效应的,自然净化温度就要很高了
马踏飞燕
第20楼2012/08/28
和仪器有点关系
