请问短炬管或者全拆卸炬管的使用有什么限制吗?是否所有目前的型号都可以使用?能否上图看看?
原文由 leexiaoyao(leexiaoyao) 发表:石英表面的污染在高温条件下会使炬管迅速变色,污染大多是由于样品在外管位置造成的盐或油沉积。发生这种情况后需要定期清洗炬管。采用在马弗炉内 450℃烘烤 30分钟去除有机物样品的碳沉积。采用 10%盐酸浸泡去除盐沉积。如果外管经常发生样品沉积污染问题,建议可以采用稍微短一些的外管。尽管会损失一些灵敏度,但是这样会明显提高炬管的寿命。我方可以提供多种短外管或全拆卸炬管,全拆卸炬管只需要更换外管而不是整只炬管。徒手接触炬管也可以造成石英表面污染,手上的油脂会在高温下加速炬管变色并缩短使用寿命,故请在对炬管进行操作时带手套以防止污染。
