ruan651209
第13楼2012/08/29
还是跪求检测限及此状态的谱图
learner1999
第14楼2012/08/30
有何缺点呢?
千层峰
第15楼2012/08/30
那么小的机器,能用多长的柱子呢?
花花
第16楼2012/08/30
该款仪器采用低热容快速气相色谱柱,柱长为5m,内径是0.1mm,虽然柱子短了,但是衡量其分离能力的理论塔板数并没有减少,从实际上来看,这款柱子既能够分析VOC,也对sVOC具有良好的分离效果。
砂锅粥
第17楼2012/08/30
这款仪器能分析重金属?
第18楼2012/08/31
便携式气质联用仪,主要检测空气、水、土壤等介质中挥发性有机物及半挥发性有机物,不能检测重金属。重金属你可以用原子吸收、原子荧光、ICP等仪器。
第19楼2012/08/31
[div]原文由 花花(wuxumeimeng) 发表:便携式气质联用仪,主要检测空气、水、土壤等介质中挥发性有机物及半挥发性有机物,不能检测重金属。重金属你可以用原子吸收、原子荧光、ICP等仪器。[/div]由于是用手机看的,排版有点问题,看到前面提及重金属,还以为这仪器可以测重金属,吓了我一跳。
yrp1987
第20楼2012/09/07
这款仪器主要用在哪些领域?
第21楼2012/09/10
应用领域还是挺广的,目前用的最多的是环境监测领域,如突发性的污染事故、室内外空气监测、石油化工行业空气质量和污水废气排放检测、污染源监测等。
第22楼2012/09/10
