leemoonling
第11楼2012/08/30
消化过程中,如果碳化了,要迅速从电热板上取下来,稍冷后补加硝酸就行了。如果碳化没有及时取下,很容易出现爆炸的,所以消化的过程最好人不要离开。
envirend
第12楼2012/09/02
你问的很到位,至于温度等取决于你加入的试剂;还是先前的建议,食品中的铅含量太低,你的AFS不能满足要求;至于别人说得电热板消解也不是很靠谱--同一个样品,电热板上消解十次,可能分析的十个结果相差很大。
tspdk
第13楼2012/09/03
恩、而且铅的话酸也比较难控制
此岸花开
第14楼2014/04/17
做铅是不是用AAS好些呢?
huangza
第15楼2014/04/17
铅用AAS木有问题的,也可以用AFS,ICP,ICPMS
zhushan
第16楼2014/04/18
用AFS做铅难度大些,具体没怎么做过,注意控制好酸,如果样品不复杂的话最好不用高氯酸,赶酸难度太大,对结果可能也有影响
第17楼2014/04/18
还没有用AFS做铅,下半年准备试试
第18楼2014/04/18
看标准要用草酸,铁氰化钾
第19楼2014/04/18
样品基质影响较大
第20楼2014/04/18
是,AFS中用的还原剂跟元素相关
